Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Egal, ob du deine alte SIM-Karte herausnehmen, eine neue einlegen, die Modellnummer prüfen (bei einigen iPhones) oder das SIM-Karten-Fach komplett austauschen möchtest – diese Anleitung hilft dir dabei, das hartnäckige Fach zu öffnen! Nicht alle iPhones haben ein SIM-Karten-Fach, besonders bei den neueren Modellen ist das nicht mehr der Fall. Ich zeige dir den Vorgang sowohl an einem iPhone 7 Plus als auch an einem iPhone XS Max, aber das Vorgehen sollte bei allen Modellen gleich sein.
Was du brauchst
Suche den SIM-Karten-Schacht deines Handys. Er kann sich an einer der vier Seiten befinden, meistens jedoch an der rechten oder linken Seite. Bei sehr alten Modellen befindet er sich an der Oberseite. Bei einigen Geräten anderer Hersteller befindet er sich an der Unterseite.
Wenn kein SIM-Karten-Schacht vorhanden ist, verwendet dein Handy eine digitale SIM.
Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Bit oder eine einfache Büroklammer. Drücke es in die Öffnung an der linken Seite des SIM-Karten-Halters. Übe so lange Druck aus, bis der Halter herausspringt. Greife den Halter mit den Fingern und ziehe ihn vorsichtig heraus.
Du kannst jetzt die SIM-Karte wechseln, die Modellnummer prüfen (bei manchen iPhones) oder das SIM-Karten-Fach austauschen!
Das war es schon! Ich wünsche dir einen schönen Tag und alles Gute!
