Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
31
Letzte 30 Tage:
143
Insgesamt:
5.057
Kommentare: 8
8 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Schaumstoffpolster entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Schaumstoffpolster entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Schaumstoffpolster entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne das Schaumstoffpolster, indem du am Schaumstoff ziehst, bis es sich aus der Nut löst.
      • Arbeite dich am Schaumstoff entlang und ziehe ihn vorsichtig ab, um die Schrauben freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Kopfhörer öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Kopfhörer öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Kopfhörer öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die 4 Schrauben, die das Lautsprechergehäuse am Hauptgehäuse halten.
      • Hebe es nicht vollständig ab, da der Lautsprecher noch mit der Platine verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Lautsprecher (links) entfernen und Verbindungen entlöten: Schritt 3, Bild 1 von 3 SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Lautsprecher (links) entfernen und Verbindungen entlöten: Schritt 3, Bild 2 von 3 SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Lautsprecher (links) entfernen und Verbindungen entlöten: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entlöte den Lautsprecher, um ihn vollständig zu entfernen.
      • Entlöte die Mikrofon- und Lautsprecherverbindungen.
      • Entlöte den Akkustecker.
      Frag FixBot
    4. SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Hauptplatine ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Hauptplatine ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Hauptplatine ausbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die eine Kreuzschlitzschraube, die die Hauptplatine hält.
      • Die Hauptplatine wird zusätzlich von Clips gehalten. Verwende ein Hebelwerkzeug oder einfach deine Finger, um die Platine nach oben zu ziehen und zu lösen.
      Frag FixBot
    5. SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Platinenansicht: Schritt 5, Bild 1 von 3 SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Platinenansicht: Schritt 5, Bild 2 von 3 SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Platinenansicht: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Du hast die Hauptplatine erfolgreich entfernt.
      • Du kannst den beschädigten USB-Stecker sehen
      Frag FixBot
    6. SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Schutzband anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 2 SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Schutzband anbringen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Bringe Kapton-Band an, um Kunststoffbauteile wie Schalter und den Anschlussbuchsen-Stecker zu schützen.
      Frag FixBot
    7. SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Flussmittel auftragen: Schritt 7, Bild 1 von 2 SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, Flussmittel auftragen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trage Flussmittel auf die oberen Pins und die Befestigungspins (Unterseite) auf, damit das Lötzinn besser fließt.
      Frag FixBot
    8. SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, USB-Stecker entlöten: Schritt 8, Bild 1 von 2 SONY WH-CH700N Bluetooth-Kopfhörer USB-Ladeanschluss ersetzen, USB-Stecker entlöten: Schritt 8, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Greife den Stecker mit einer Pinzette und wende Hitze von der Seite der Montagepins (Unterseite) an.
      • Sei vorsichtig mit der Heißluftstation und positioniere die Platine so, dass du den Buchsenstecker nicht verbrennst, während du den Anschluss erhitzt.
      • 320 Grad (Celsius) bei 20–30 % Luftstrom reichen völlig aus, um den Stecker zu lösen.
      • Reinige die Kontaktflächen mit einer Entlötlitze.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
honakrisi
4.597 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Very good tutorial, I'm looking for the WH-CH700N board, but cannot find any retailer for buying it. Do anyone knows any online shop or service that is selling it? Thanks
Juan A - Antwort Teilen
Do you still need a board?
Krooms - Antwort Teilen
thank you for an excellent guide. I am a volunteer at our local repair cafe where we try to repair things, free of charge, for residents and so avoid the item ending up in landfill. I have had a pair of the Sony WH -CH700N headphones in and need to replace the charging port. Sony will not supply. where can I get the right one? do you have a prat number? any help appreciated. many thanks Roger H
roger hutton - Antwort Teilen
Hi @rogerhutton
I found these to be a suitable replacement and fairly inexpensive:
https://www.ebay.co.uk/itm/132334638219
https://www.ebay.co.uk/itm/142512274587
Hope it helps!
Kris
honakrisi - Antwort Teilen
Thank you very much Kris. Ordered and fitted and a very happy resident to have them fixed at a cost of £2.50! Thank you again on his behalf and from the volunteers at the Dorking Repair cafe. all the best Roger H
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 143
Insgesamt: 5,057
