Zum Hauptinhalt wechseln
SPOT X SPOTXB Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement, Antenna: Schritt 1, Bild 1 von 3 SPOT X SPOTXB Antenna Replacement, Antenna: Schritt 1, Bild 2 von 3 SPOT X SPOTXB Antenna Replacement, Antenna: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn off the device completely by holding the power button for 10-20 seconds to force a shutdown.
  2. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the seven 4.1 mm screws from the back of the device using a T4 Torx screwdriver.
  3. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently separate the back cover from the rest of the device.
  4. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently unplug the antenna connector from the device's internal board.
    • Remove the antenna from the device.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tyler_Brown
198 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 201
