Zum Hauptinhalt wechseln
SPOT X SPOTXB Battery Replacement
Was du brauchst
  1. SPOT X SPOTXB Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 SPOT X SPOTXB Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 SPOT X SPOTXB Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn off the device completely by holding the power button for 10-20 seconds to force a shutdown.
  2. SPOT X SPOTXB Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the seven 4.1 mm screws from the back of the device using a T4 Torx screwdriver.
  3. SPOT X SPOTXB Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently separate the back cover from the rest of the device.
  4. SPOT X SPOTXB Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 2 SPOT X SPOTXB Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Desolder the battery cables from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Yasser
206 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 560
