Zum Hauptinhalt wechseln
SPOT X SPOTXB USB Port Replacement
Was du brauchst
  1. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 SPOT X SPOTXB USB Port Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 SPOT X SPOTXB USB Port Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn off the device completely by holding the power button for 10-20 seconds to force a shutdown.
  2. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the seven 4.1 mm screws from the back of the device using a T4 Torx screwdriver.
  3. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently separate the back cover from the rest of the device.
  4. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement, USB Port: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the ten 2.9 mm screws from the motherboard using a T5 Torx screwdriver.
  5. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use the Jimmy to gently open up the front frame.
  6. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Desolder the old USB port carefully using a soldering iron.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 187
