Zum Hauptinhalt wechseln
SRM Leistungsmesser Batterien tauschen
Was du brauchst
  1. SRM Leistungsmesser Batterien tauschen, Leistungsmesser öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 SRM Leistungsmesser Batterien tauschen, Leistungsmesser öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 SRM Leistungsmesser Batterien tauschen, Leistungsmesser öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kettenräder. Bei manchen Modellen ist die Abdeckung mit kleinen Schrauben befestigt. Bei meinem FSA-Modell ist eine Lasche, mit der die Abdeckung geöffnet werden kann.
    • Achte darauf, dass die Dichtungen intakt bleiben.
    • Im Inneren sind zwei Batterien eingeklebt. Sie sind mit einem Kabel mit einem 2-Pin Stecker angeschlossen.
  2. SRM Leistungsmesser Batterien tauschen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 SRM Leistungsmesser Batterien tauschen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 SRM Leistungsmesser Batterien tauschen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Kaufen
    • Vorsicht: Achte auf die gelb markierten dünnen Kupferdrähte.
    • Trenne die Batterien von der Leiterplatte ab.
    • Entlöte die Kabel mit einem Lötkolben. Achte darauf, dass die Kabel und der Stecker nicht schmelzen.
  3. SRM Leistungsmesser Batterien tauschen, Neue Batterien vorbereiten: Schritt 3, Bild 1 von 3 SRM Leistungsmesser Batterien tauschen, Neue Batterien vorbereiten: Schritt 3, Bild 2 von 3 SRM Leistungsmesser Batterien tauschen, Neue Batterien vorbereiten: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bei meinen Batterien waren auf der silbernen Seite Anschlussdrähte dran. Schneide diese mit einer Zange ab.
    • Die Anschlussdrähte müssen gerade gebogen werden.
    • Schneide anschließend die Drähte auf die gleiche Länge wie die alten zu.
  4. SRM Leistungsmesser Batterien tauschen, Anschlussdrähte anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 3 SRM Leistungsmesser Batterien tauschen, Anschlussdrähte anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 3 SRM Leistungsmesser Batterien tauschen, Anschlussdrähte anbringen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe Schrumpfschlauch über die Anschlussdrähte und löte diese an. Das rote Kabel wird an (+) angeschlossen, das schwarze an (-).
    • Schiebe den Schrumpfschlauch so weit wie möglich an die Batterie heran, so dass der Anschluss komplett bedeckt ist.
    • Verdrille die Anschlusskabel vorsichtig.
  5. SRM Leistungsmesser Batterien tauschen, Batterien einbauen: Schritt 5, Bild 1 von 3 SRM Leistungsmesser Batterien tauschen, Batterien einbauen: Schritt 5, Bild 2 von 3 SRM Leistungsmesser Batterien tauschen, Batterien einbauen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schließe die neuen Batterien an. Das rote Kabel muss an (+) angeschlossen werden.
    • Drücke die Batterien vorsichtig an ihren Platz.
    • Verbinde dich mit dem Leistungsmesser und kontrolliere den Batteriestatus. Dieses Garmin zeigt NEW an.
Ziellinie
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
midiman127
914 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 313
Insgesamt: 11,070
