Einleitung
Ersetzen der 120GB SDD Festplatte durch eine gleichwertige oder größeren Festplatte.
Was du brauchst
Drehe den PC um.
Entferne die sechs Schrauben mit einem 2 mm Inbusschlüssel.
Nehme die Hinterseite sowie die linke und rechte Seite vorsichtig ab.
Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, löst du die vier Schrauben des Kühlkörpers, der den Prozessor kühlt.
Entferne den Kühlkörper
Du siehst nun die SSD.
Drehe nun den Rechner um und löse mit dem 1,5 mm Inbus die vier Schrauben der SSD.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge nutzen.
