Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die SSD im Dell XPS 13 9380, ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Löse die acht Schrauben (Torx M2x3) mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Drehe den Computer um und öffne ihn, indem du ihn kippst.
Verwende einen Spudger, um die Bodenplatte aufzuhebeln und zu lösen.
Ziehe die Bodenplattte von der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite ab und rüttle sie leicht hin und her, um die Clips zu lösen.
Wenn die Clips der Bodenplatte frei sind, kannst du sie abnehmen.
Trenne das Akkukabel ab.
Entferne die vier Schrauben (M4 x 2), mit denen der Akku befestigt ist.
Drehe auch noch eine Schraube (M1,6x4) am Akku heraus.
Nimm den Akku aus seinem Fach heraus.
Entferne die Schraube (M2x3), mit der die SSD und ihr Halterahmen befestigt ist.
Hole den Halterahmen und die SSD heraus.
Schiebe die SSD aus dem Halterahmen heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Thanks for the write up. There's only have one little problem. The M2x3 screw that holds the SSD in place is just too tightly fastened for me to remove. I'm concerned if I press too hard on the motherboard that I'll break it. Any suggestions for non-destructive ways to remove it?
Thanks,
Mike
Beware: Dell's documentation says the 128GB drive heatsink (aka protective frame?) is not compatible with higher capacity SSD's.
