Zum Hauptinhalt wechseln
Saeco Exprelia Dichtungen in der Brühgruppe tauschen
Was du brauchst
  1. Saeco Exprelia Dichtungen in der Brühgruppe tauschen, Dichtung in der Brühgruppe: Schritt 1, Bild 1 von 2 Saeco Exprelia Dichtungen in der Brühgruppe tauschen, Dichtung in der Brühgruppe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne die Seitenklappe und entnimm die Brühgruppe.
  2. Saeco Exprelia Dichtungen in der Brühgruppe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • An der Oberseite der Brühgruppe befindet sich der Auslauf für den heißen Kaffee. Er ist mit zwei Schrauben befestigt. Darunter ist das Cremaventil. Es besteht aus einer Feder und einer kleinen Glaskugel. Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Feder mit dem dünnen Teil auf der Glaskugel liegt.
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben am Cremaventil heraus.
    • Hebe das Ventil ab, achte auf die Feder und die Glaskugel.
  3. Saeco Exprelia Dichtungen in der Brühgruppe tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der obere Kolben wird mit vier Sperrklinken im Rahmen festgehalten. Drücke die Sperrklinken mit einem Spatel herunter , dann kannst du den Kolben nach unten herausschieben.
    • Wenn du nur die Dichtung wechseln willst, kannst du das tun und hier aufhören. Eine Wartung der ganzen Brühgruppe ist aber sehr empfehlenswert.
    • Schraube die Torx T10 Schraube am Brühsieb heraus und nimm das Brühsieb ab.
  4. Saeco Exprelia Dichtungen in der Brühgruppe tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Saeco Exprelia Dichtungen in der Brühgruppe tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Saeco Exprelia Dichtungen in der Brühgruppe tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • In drei tiefen Sacklöchern befinden sich die Torx T10 Schrauben, die beide Seitenteile der Brühgruppe zusammenhalten. Drehe sie heraus und nimm das obere Seitenteil ab.
  5. Saeco Exprelia Dichtungen in der Brühgruppe tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Saeco Exprelia Dichtungen in der Brühgruppe tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nun kannst du die Brühgruppe in ihre drei Hauptbestandteile zerlegen: die Brühkammer und die beiden Seitenteile.
  6. Saeco Exprelia Dichtungen in der Brühgruppe tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Saeco Exprelia Dichtungen in der Brühgruppe tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Den unteren Kolben kann man aus der Brühkammer herausschieben, wenn man den Umlenkhebel mit einem Schraubendreher aus seinem Lager herausschnappen lässt.
    • Reinige alle Teile gut in heißem Wasser mit Maschinenspülmittel.
    • Fette die beweglichen Teile mit etwas lebensmittelechtem Silikonfett. Vergiss dabei nicht die Laufbahnen in den Seitenteilen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
VauWeh
172.746 Reputation
219 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
11 Mitglieder
773 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 3
Letzten 7 Tage: 12
Letzten 30 Tage: 60
Insgesamt: 1,886
