Zum Hauptinhalt wechseln
Saeco Exprelia rückseitigen Rahmen lösen
Was du brauchst
  1. Saeco Exprelia rückseitigen Rahmen lösen, Saeco Exprelia Rückseite öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Brühgruppe, Abtropfschale.
    • Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter.
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Unten an der Rückseite befinden sich zwei Torx T10 Schrauben. Drehe sie heraus.
  2. Saeco Exprelia rückseitigen Rahmen lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Rückseite unten etwa 1 cm heraus und drücke sie nach oben, bis sie sich ablöst.
  3. Saeco Exprelia rückseitigen Rahmen lösen, Saeco Exprelia rückseitigen Rahmen lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Saeco Exprelia rückseitigen Rahmen lösen, Saeco Exprelia rückseitigen Rahmen lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die fünf Torx T10 Schrauben an den markierten Stellen.
    • Der rückseitige Rahmen besteht aus drei Teilen. Hebe zunächst das obere, dann die beiden seitlichen Teile heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
202.409 Reputation
246 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
25 Mitglieder
1.103 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 489
