Einleitung
Hier wird der Austausch der Kolbendichtung / O-Ringe in der Saeco Brühgruppe (mit Glasball) gezeigt. Eine weitergehende Anleitung ist diese hier:Saeco Royal Brühgruppe demontieren.
Was du brauchst
Hier wird gezeigt, wie du die Kolbendichtung / O-Ringe in der Saeco Brühgruppe (mit Glasball) tauschen kannst. Die Bilder sollen für sich sprechen.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben.
Achte auf die darunterliegende Feder.
Hole vorsichtig die Dichtung, und die Feder heraus. Achtung: am unteren (dünneren) Ende der Feder befindet sich ein kleines Kügelchen aus Glas. Das alles ist das Cremaventil, welches den schönen Schaum auf dem Kaffee erzeugt.
Der Kolben wird von vier Sperrklinken gehalten. Die Klinken werden eingedrückt, dann kann der Kolben nach unten herausgeschoben werden. Weitere Hinweise findest du in diesen beiden Anleitungen: Saeco Royal Brühgruppe demontieren und Brühgruppe zerlegen und reinigen.
Das Brühsieb ist mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt.
Drehe die Schraube heraus.
Ziehe das Gegenstück zur Schraube heraus, es ist mit einem weiteren O-Ring abgedichtet.
Zum Schluss fand ich an meinem Kolben einen Riss. Die Arbeit war umsonst, der Kolben musste ausgetauscht werden.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
