Einleitung
Es kommt schon vor, dass das Display deiner Intelia nach einigen Jahren nicht mehr richtig die Farben der Statusanzeige (grün/gelb/rot) anzeigt. Diese Anleitung hilft dir beim Austausch des LCD Displays.
Was du brauchst
Drehe die Schraube am Fingerschutz heraus und entferne den Fingerschutz.
Drehe drei Schrauben am Bohnenbehälter heraus und hebe den Behälter ab.
Jetzt kannst du die obere Abdeckung vorsichtig nach oben abheben. (Bild 2)
Entferne die beiden Schrauben oben am linken Seitenteil.
Entferne die Tropfschale.
Entferne den Wassertank.
Die untere Schraube des linken Seitenteils war vom Wassertank verdeckt, jetzt ist sie zugänglich. Drehe sie heraus.
Ziehe vorsichtig am linken Seitenteil und entferne es. Achte auf die Kerbe in der Mitte des Teils (über der gelb markierten Schraube)
Falls ein Panarello eingebaut ist, musst du ihn erst vom Heißwasserauslauf entfernen. Ziehe ihn dazu kräftig nach unten. Öffne dann die Serviceklappe an der rechten Seite der Maschine.
Entferne die beiden Schrauben rechts an der silbernen Vorderseite.
Entferne die beiden Schrauben links an der silbernen Vorderseite.
Ziehe die Vorderseite vorsichtig vom Gerät ab.
Löse die beiden Schrauben am Heißwasserauslauf.
Entferne die silberne Vorderseite. Achte auf den Heißwasserauslauf und die Einkerbungen links und rechts an der Vorderseite.
Entferne die drei Schrauben am Rahmen des Touchpanels.
Entferne den schwarzen Einbaurahmen des LCD. Er ist in zwei Einbuchtungen eingelassen.
Entferne die beiden Schrauben auf jeder Seite des LCD Displays.
Löse den ersten Stecker ab.
Löse das andere Kabel ab.
Um das zweite Kabel zu lösen, musst du erst den Sicherungsbügel am Anschluss hochklappen.
Löse das alte LCD Display aus dem Einbaurahmen.
Lasse das neue LCD Display in den Einbaurahmen einrasten.
Schließe die beiden Kabel wieder an.
Stecke den Netzstecker ein und schaltet die Maschine an. Jetzt sollten die Farben (gelb, grün) wieder da sein.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
37 Kommentare
Great ! :) Thank you.
You're welcome :)
Jean T -
Jean, can you please look at my inline comments and include them in your main instructions? They are hidden to the user and they wont see these precautions until it too late. Again, thank you for this excellent super helpful guide with great pictures. I took a few of my repair Id be happy to send to you. I would have posted them but this site doesn't allow commentators to post pictures.
Hi Paul,
Thanks for your comments :) I have included some of them into the guide.
Jean T -
Very good Description! Trank you!!!
