Einleitung
Die Saeco Magic Capuccino ist eine einfache Siebträgermaschine. Die wenigen Bauteile können gut repariert werden. Dazu muss meistens die obere Abdeckung abgenommen werden, das wird hier gezeigt.
Was du brauchst
Die Modellbezeichnung SIN017 findest du auf der Unterseite.
Ziehe den Drehknopf für das Dampfventil ab. Dazu musst du kräftig ziehen.
Entferne alle Anbauteile, also den Wasserbehälter und die Abtropfschale.
Ziehe den Cappucinatore ab.
Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite heraus.
Lege die Maschine auf die Seite. Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben vorne an der Unterseite heraus.
Hebe die obere Abdeckung ab und lege sie zur Seite.
Entferne die Abdeckung nicht ganz. Sie ist mit vielen Kabeln angeschlossen. Eventuell kannst du das gelb-grüne Kabel von der Warmhalteplatte abziehen, dann hast du mehr Spielraum.
Hier ein Blick in die geöffnete Maschine. Die Bauteile sind gut zu erkennen:
Pumpe
Boiler mit Thermoschaltern
Dampfventil
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
