Zum Hauptinhalt wechseln
Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
25
Letzte 7 Tage:
201
Letzte 30 Tage:
747
Insgesamt:
53.346
Kommentare: 75
59 Kommentare zu Schritten, 16 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 29
29 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Wenn der Kaffee schlecht schmeckt oder einseitig aus den Auslaufdüsen herausläuft kann der Kaffeeauslauf mit Kaffeefett verschmutzt sein. Er muss gereinigt/ausgetauscht werden. Dies wird hier gezeigt.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Saeco-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Philips und Gaggia helfen – die Geräte stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen, Öffnungsvorgang: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Netzstecker!
      • Entferne den Wasserbehälter.
      • Entferne alle Kaffeebohnen.
      • Hole die Brühgruppe heraus.
      • Entferne die Abtropfschale mit dem Tresterbehälter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug am unteren Rand der verchromten Abdeckung am Kaffeeauslauf. Diese Abdeckung sitzt oft sehr fest und man muss kräftig hebeln und hoffen, dass das Teil nicht bricht.
      • Wenn der untere Rand gelöst ist, kannst du am seitlichen Rand weiterhebeln, bis die Chromabdeckung endlich ganz frei kommt.
      Frag FixBot
    3. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Torx T10 Schraube am oberen Rand des Kaffeeauslaufs.
      Frag FixBot
    4. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die schwarze Abdeckung über dem Kaffeeauslauf weg. Dabei gehen auch die verschieblichen Düsen mit ab.
      Frag FixBot
    5. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben links und rechts am unteren Rand des Kaffeeauslaufs heraus.
      • Ziehe den Heißwasserauslauf ab.
      Frag FixBot
    6. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe die Torx T20 Schraube am Fingerschutz der Mühle heraus. Hebe den Fingerschutz heraus.
      • Wenn die Schrauben mit Kaffeeresten zugedeckt sind, musst du sie erst mit einer Nadel und einem Staubsauger freilegen.
      • Drehe die drei Torx T10 Schrauben im Bohnenbehälter heraus.
      Frag FixBot
    7. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei Torx T10 Schrauben unter dem Wasserbehälter heraus.
      Frag FixBot
    8. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Fasse die obere Abdeckhaube an den Seiten an und hebe sie hoch.
      • Die Haube ist noch mit einem Kabel und einem Schlauch angeschlossen.
      • Ziehe den Silikonschlauch ab.
      Frag FixBot
    9. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Fädle das Kabel zum Wasserstandssensor aus seinen Halterungen aus.
      • Ziehe vorsichtig den Stecker am Wasserstandssensor ab.
      • Die Haube ist frei und kann entfernt werden.
      Frag FixBot
    1. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen, Kaffeeauslauf: Schritt 10, Bild 1 von 2 Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen, Kaffeeauslauf: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drehe die Torx T10 Schraube am unteren Rand des Kaffeeauslaufs heraus.
      Frag FixBot
    2. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drehe die Torx T10 Schraube heraus, die den Kaffeeauslaufverteiler innen festhält.
      • Diese Schraube ist etwas schwer zugänglich. Du benötigst einen kurzen Schraubendreher oder einen flexiblen Antrieb.
      Frag FixBot
    3. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Drehe die Torx T10 Schrauben unten am Kaffeeauslauf heraus.
      Frag FixBot
    4. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe den Kaffeeauslauf heraus. Er klemmt vielleicht ein bisschen.
      Frag FixBot
    5. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Auf jeder Seite des Kaffeeauslaufs befinden sich zwei Laschen und Rasten, die das Oberteil und das Unterteil zusammenhaltenhalten.
      • Drücke die Laschen mit einem stumpfen Werkzeug hoch und löse alle vier Rasten.
      • Trenne die beiden Hälften des Kaffeeauslaufs.
      • Zwischen ihnen befindet sich eine weiße Silikondichtung. Achte darauf, dass sie nicht zerreißt oder verloren geht. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie richtig sitzt.
      Frag FixBot
    6. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Dieser Auslauf war zentimeterdick mit Kaffeefett verschmutzt!
      • Reinige alles gut oder ersetze den Kaffeeauslauf durch einen neuen.
      • Inzwischen gibt es einen empfehlenswerten Umbaukit, der nicht mehr so stark verschmutzt: Saeco Minuto Kaffeeauslauf V2 Umbau Kit 421941309991
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
VauWeh
347.862 Reputation
321 Anleitungen geschrieben
Es gibt mittlerweile einen Umbausatz der dieses eklige Kaffeelabyrinth was u.a. auch in der Incanto HD Reihe verbaut ist ersetzt .
Richard - Antwort Teilen
Guter Hinweis! Sollte man auf jeden Fall verwenden.
VauWeh - Antwort Teilen
Vielen Dank, dank der bebilderten guten Beschreibung läuft meine Maschine wieder normal. Davor kam der Kaffee verzögert und tropfte nach…
durofb - Antwort Teilen
I had to remove 1 extra screw because i had different hot water output for tea. This was protected by a little cap; remove the round cap and then unscrew the bolt and pull out the hot water pipe for tea.
Henry Doornekamp - Antwort Teilen
Thanks so much, excellent instructions. There was so much crap in the spout and now I'm making beautiful coffee again.
Peter Cleary - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 201
Letzte 30 Tage: 747
Insgesamt: 53,346
