Zum Hauptinhalt wechseln
Saeco Minuto Testmodus
  1. Saeco Minuto Testmodus, Saeco Minuto Testmodus: Schritt 1, Bild 1 von 3 Saeco Minuto Testmodus, Saeco Minuto Testmodus: Schritt 1, Bild 2 von 3 Saeco Minuto Testmodus, Saeco Minuto Testmodus: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte die Maschine am Netzschalter auf der Rückseite aus.
    • Drücke mit der linken Hand die linke obere und rechte untere Taste gleichzeitig und halte sie fest. Bei diesem Modell ist es die Espresso- und die Menütaste.
    • Schalte den Netzschalter auf der Rückseite mit der anderen Hand wieder an. Lasse die Taster los und die Maschine ist im Testmodus.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Saeco Minuto Testmodus: Schritt 2, Bild 1 von 2 Saeco Minuto Testmodus: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Im ersten Bildschirm werden die technischen Daten und die Softwareversion angezeigt.
    • Um zum jeweils nächsten Bildschirm zu gelangen, muss der Einschaltknopf auf der Vorderseite angetippt werden.
    Frag FixBot
  3. Saeco Minuto Testmodus: Schritt 3, Bild 1 von 2 Saeco Minuto Testmodus: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Im nächsten Menü kannst du die Tasten testen. Drücke eine der Tasten, dann sollte das Display rot und die entsprechende Taste angezeigt werden.
    • Im zweiten Bild ist die Espressotaste gedrückt.
    Frag FixBot
  4. Saeco Minuto Testmodus: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Im dritten Menü werden die Sensoren angezeigt. H20 steht für Wassertank, DOOR für den Türsensor, BU-P zeigt den Sensor der Brühgruppe an. N heißt natürlich Nein, Y heißt Ja.
    Frag FixBot
  5. Saeco Minuto Testmodus: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Im nächsten Menü kannst du den Brühgruppenmotor und die Sensoren für die Endstellung testen. WORK ist die obere Endposition, HOME die Ruheposition. CUR gibt die Stellung der Antriebswelle aus.
    • Um den Motor zu bewegen, tippe kurz auf die linke obere bzw. mittlere Taste.
    Frag FixBot
  6. Saeco Minuto Testmodus: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Der nächste Bildschirm ist geteilt. Links ist das elektrische Ventil zu sehen, hier geschlossen. Drücke zum Schalten die linke obere Taste. Rechts die Pumpe bzw. die Impulse des Flowmeters. Drücke zum Testen die rechte obere Taste.
    Frag FixBot
  7. Saeco Minuto Testmodus: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Der nächste Bildschirm ist wieder geteilt. Links wird die Temperatur des Erhitzers angezeigt, wenn du die obere linke Taste drückst, geht der Erhitzer an und die Temperatur steigt. Rechts kannst du durch Drücken der rechten oberen Taste das Mahlwerk überprüfen, es werden Kennzahlen für den Motor angezeigt.
    • Der nächste Tastendruck bringt dich wieder zum Anfang zurück. Um den Testmodus zu verlassen, musst du das Gerät am Netzschalter auf der Rückseite aus- und wieder anschalten.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
335.911 Reputation
311 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Bin sehr dankbar für diese Anleitung 👍👍👌👌
Kaffeemann - Antwort Teilen
meine Philips HD8829 hat leider kein Display ...
Leopold Gann - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 164
Insgesamt: 12,204
