Zum Hauptinhalt wechseln
Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen
Was du brauchst
  1. Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen, Dichtung in der Brühgruppe: Schritt 1, Bild 1 von 2 Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen, Dichtung in der Brühgruppe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne die Seitenklappe und entnimm die Brühgruppe.
  2. Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • An der Oberseite der Brühgruppe befindet sich der Auslauf für den heißen Kaffee. Er ist mit zwei Schrauben befestigt. Darunter ist das Cremaventil. Es besteht aus einer Feder und einer kleinen Glaskugel. Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Feder mit dem dünnen Teil auf der Glaskugel liegt.
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben am Cremaventil heraus.
    • Hebe das Ventil ab, achte auf die Feder und die Glaskugel.
  3. Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der obere Kolben wird mit vier Sperrklinken im Rahmen festgehalten. Drücke die Sperrklinken mit einem Spatel herunter , dann kannst du den Kolben nach unten herausschieben.
    • Wenn du nur die Dichtung wechseln willst, kannst du das tun und hier aufhören. Eine Wartung der ganzen Brühgruppe ist aber sehr empfehlenswert.
    • Schraube die Torx T10 Schraube am Brühsieb heraus und nimm das Brühsieb ab.
  4. Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • In drei tiefen Sacklöchern befinden sich die Torx T10 Schrauben, die beide Seitenteile der Brühgruppe zusammenhalten. Drehe sie heraus und nimm das obere Seitenteil ab.
  5. Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nun kannst du die Brühgruppe in ihre drei Hauptbestandteile zerlegen: die Brühkammer und die beiden Seitenteile.
  6. Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Den unteren Kolben kann man aus der Brühkammer herausschieben, wenn man den Umlenkhebel mit einem Schraubendreher aus seinem Lager herausschnappen lässt.
    • Reinige alle Teile gut in heißem Wasser mit Maschinenspülmittel.
    • Fette die beweglichen Teile mit etwas lebensmittelechtem Silikonfett. Vergiss dabei nicht die Laufbahnen in den Seitenteilen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
201.568 Reputation
246 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
24 Mitglieder
1.097 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Bei meiner Molto wurde "Schutz Pumpe und o-Ring erneuert". Jetzt kommt wieder die Meldung "Entlüften" - wie vor der Reparatur auch - und die Maschine geht nicht mehr. Wo finde ich diesen o-Ring? Kann ich dies selbst machen?
Vielen Dank und viele Grüße
Volker Klauss
Klauss - Antwort
Das dürfte eher nichts an der Brühgruppe liegen. Die Pumpe geht, Wasser fließt ordentlich? Vielleicht gibt der Durchflussmesser ("Flowmeter") keine Signale? Der Testmodus - Google hilft - könnte bei der Suche nützlich sein.
VauWeh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,911
