Zum Hauptinhalt wechseln
Saeco Talea/Odea SBS-Ventil tauschen
Was du brauchst
    • Das Leck!
    • In der Brühgruppe befinden sich einige O-Ringe, die als Ursache für das Leck in Frage kommen. Hier wurden alle ausgetauscht, damit war der Fehler aber nicht behoben. Um ihn zu finden, musst du die Brühgruppe in Aktion beobachten.
    • Normalerweise ist die Serviceklappe geschlossen und die Brühgruppe kann nicht beobachtet werden.
    • Überliste den Sensor an der Serviceklappe mit einem Magneten - Saeco Talea Giro Diagnose der Brühgruppe.
    • Am Besten geht es, wenn du den Magnet in einem verschließbaren Plastikbeutel am Sensor festklemmst.
    • Starte einen Brühzyklus, am Besten den mit Pulverkaffee um Bohnen zu sparen. Außerdem bleibt so die Maschine sauber.
    • Und jetzt schau, wo es tropft!
    • Bei diesem Gerät kam das Wasser aus dem SBS-Ventil oben an der Brühgruppe.
  1. Saeco Talea/Odea SBS-Ventil tauschen, SBS-Ventil überprüfen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Saeco Talea/Odea SBS-Ventil tauschen, SBS-Ventil überprüfen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Saeco Talea/Odea SBS-Ventil tauschen, SBS-Ventil überprüfen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe die Torx T10 Schrauben am SBS-Ventil heraus und hebe das Ventil ab. Eventuell musst du recht kräftig ziehen.
    • Drehe die obere Abdeckung des Ventils (mit den drei Flügeln) gegen den Uhrzeigersinn und hebe sie ab. Achte darauf, dass die Feder im Inneren nicht verloren geht.
    • Untersuche die Membran. Diese hier hatte einen Riss, ganz klar die Ursache für den Fehler.
  2. Saeco Talea/Odea SBS-Ventil tauschen, SBS-Ventil tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Saeco Talea/Odea SBS-Ventil tauschen, SBS-Ventil tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Saeco Talea/Odea SBS-Ventil tauschen, SBS-Ventil tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Membrane im Ventil wird wohl nicht einzeln verkauft, aber das komplette Ventil ist um 25€ erhältlich.
    • Das Ersatzteil besteht aus drei Teilen. Setze den Schlauch ein und klipse es am Wasseranschluss fest.
  3. Saeco Talea/Odea SBS-Ventil tauschen, SBS-Ventil an der Brühgruppe befestigen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Saeco Talea/Odea SBS-Ventil tauschen, SBS-Ventil an der Brühgruppe befestigen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze das SBS-Ventil passend auf die Schraubenlöcher oben auf die Brühgruppe auf.
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben wieder fest
    • Beziehe einen Espresso und schaue, ob das Leck verschwunden ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Wayne Seltzer
1.732 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
33 Mitglieder
551 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 4,956
