Zum Hauptinhalt wechseln
Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen
Was du brauchst
  1. Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen, Saeco Vienna Sup 018 Deckel abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nie vergessen: Stecker ziehen!
    • Alle Anbauteile wie Schubladen, Wassertank, Brühgruppe entfernen.
    • Dampfknopf vorsichtig herausziehen. Falls er zu fest sitzt erst den Deckel lösen (Schritt 2 bis 4), etwas anheben und dann mit einem kleinen Schraubendreher die Rastnase wegdrücken.
  2. Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben am Bohnenbehälter.
    • Die Versteller für Mahlwerk und Kaffeemenge (falls vorhanden) können bleiben.
    • Hebe den Bohnenbehälter nach oben und entferne ihn von der Maschine.
  3. Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die Torx T10 Schraube am hinteren Rand unter dem Wasserbehälter heraus.
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube am hinteren Rand unter dem Bohnenbehälter heraus.
    • An der vorderen Unterkante der oberen Abdeckung befinden sich zwei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
  4. Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nun kann der Deckel abgehoben werden. Hebe erst hinten an, ziehe dann schräg nach vorne ab. Ziehe den Silikonschlauch vom Wassertank einfach ab.
  5. Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen, Ausbau des Mahlrings: Schritt 5, Bild 1 von 3 Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen, Ausbau des Mahlrings: Schritt 5, Bild 2 von 3 Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen, Ausbau des Mahlrings: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Beachte die blauen Markierungen. Drehe den äußeren Ring solange gegen die Uhr bis die blauen Marken gegenüber stehen.
    • Dann kann der Ring abgehoben werden. Sauge gleich alles Kaffeemehl ab.
  6. Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen, Der Mahlkegel: Schritt 6, Bild 1 von 2 Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen, Der Mahlkegel: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Die Kreuzschlitzschraube, welche den Mahlkegel festhält hat ein Linksgewinde, also "falschrum" drehen! Die Schraube ist oft unter Teilen von Kaffeebohnen versteckt.
    • Nach Lösen der Schraube kann man zunächst die Einzugsschnecke abheben, dann vorsichtig den Mahlkegel. Man sieht die drei Kugeln der Rutschkupplung. Vorsichtig herausheben und sicher aufbewahren.
  7. Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen, Säubern: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Der Mitnehmer kann nach oben gezogen werden. Achte auf die drei Federn auf denen die Kügelchen der Rutschkupplung liegen, diese ebenfalls sicher aufbewahren.
    • Alle Teile werden gründlich gereinigt und entfettet.
  8. Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen, Mahlring ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen, Mahlring ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen, Mahlring ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Die Kappe des Mahlrings kann entfernt werden, indem man die kleinen Rasten abwechselnd links und rechts mit einen Schraubenzieher eindrückt.
    • Der Mahlring ist mit Klammern befestigt. Mit dem Schraubenzieher zur Seite drücken , dann kann der Mahlring gelöst werden.
    • Auch hier wird alles schön gesäubert, dann der neue Ring eingedrückt und der Deckel aufgesetzt.
  9. Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen, Mahlkegel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hier liegen alle Teile.
    • Der Mitnehmer wird wieder eingesetzt. Dann die drei Federn und Kügelchen eingesteckt. Beim Ausetzen des neuen Mahlkegels aufpassen, dass die Kugeln in den Vertiefungen auf der Unterseite sitzen.
    • Dann die Einzugsschnecke so aufstecken, dass sie richtig in die Nuten eingreift.
    • Zuletzt die Zentralschraube einsetzen, den Kegel etwas nach unten drücken und die Schraube anziehen. Erinnerung: Linksgewinde, also "falschrum".
  10. Saeco Vienna Sup 018 Mahlsteine austauschen, Einstellen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hinweis: Das Gewinde des Einstellrings soll schön von Mehlstaub frei sein, dies kann man durch Auf- und Zuschrauben erreichen.
    • Der montierte Mahlring wird eingelegt. Zunächst stehen dann die Markierungen gegenüber. Der äußere Ring wird soweit zugedreht, bis sich ein Widerstand spüren lässt. So sitzen die Mahlsteine aufeinander.
    • Dann wird er wieder etwa 15 Rasten weit zurückgedreht. Dies ist etwa die mittlere Einstellung des Mahlgrads, kann aber später auch noch feinjustiert werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
202.869 Reputation
246 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
25 Mitglieder
1.110 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I cleaned everything, but still not grinding. The grinding button (middle) just blinking.
rubenabasolo27@gmail.com - Antwort
I cleaned everything but still not grinding. The drinding button (middle) just keep blinking
Proof all functions using the “test mode" (Google “Saeco Vienna Test Mode").
See : https://youtu.be/Ng-zQurYhXA
VauWeh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,798
