Zum Hauptinhalt wechseln
Saeco XSmall öffnen
Was du brauchst
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne Tresterbehälter, Wassertank und Brühgruppe.
  1. Saeco XSmall öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Saeco XSmall öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm den Deckel des Bohnenbehälters ab und hole alle Kaffeebohnen heraus.
    • Entferne die drei Torx T10 Schrauben, welche den Bohnenbehälter befestigen.
    • Der Fingerschutz aus schwarzem Kunstoff für das Mahlwerk ist mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt. Drehe sie heraus und entnimm den Fingerschutz.
    • Ziehe den Bohnenbehälter senkrecht nach oben und entferne ihn.
  2. Saeco XSmall öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Saeco XSmall öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Fotografiere das Mahlwerk oder notiere dir die Position des Einstellers.
    • Ziehe den Mahlwerkseinsteller nach oben heraus.
  3. Saeco XSmall öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege die Maschine auf die Seite. Links und rechts vom Kaffeeauslauf befinden sich an der Unterseite der oberen Abdeckung zwei Torx T10 Schrauben. Drehe sie heraus.
  4. Saeco XSmall öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Saeco XSmall öffnen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Saeco XSmall öffnen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die Abdeckung über dem Kaffeeauslauf wird von Rasten gehalten. Heble sie mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab. Fange seitlich unten an, löse die Abdeckung ab und lege sie zur Seite.
  5. Saeco XSmall öffnen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Saeco XSmall öffnen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Saeco XSmall öffnen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nun wird die obere Abdeckung nur noch von Rasten festgehalten. Ganz unten an der Vorderseite gehen zwei Laschen in die Bodenplatte, die du beim Entfernen beachten musst.
    • Achte auch auf das Dampfrohr.
    • Beginne an der rückseitigen Naht mit dem Öffnen. Nimm zum Hebeln ein Plastiköffnungswerkzeug.
    • Wenn die Rasten gelöst sind, kannst du die Abdeckung vorsichtig mit der Hand nach oben heben und schräg nach vorne kippen. Achte auf die Laschen, die in der Bodenplatte stecken.
    • In der Frontseite der Abdeckung steckt noch das Dampfrohr. Du musst die Abdeckung beim Abheben über das Dampfrohr schieben.
  6. Saeco XSmall öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Saeco XSmall öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Die Maschine ist offen.
    • Der Durchlauferhitzer.
    • Das Mahlwerk.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
202.602 Reputation
246 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
25 Mitglieder
1.105 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Vielen Dank! Die Anleitung war uns gut geholfen.
wm1994 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 172
Insgesamt: 16,193
