Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Prereq-only guide to prepare the MiTM Air Compressors AM1PH6508HD 2012 for service.
  1. Safety Precautions, Turn off the engine: Schritt 1, Bild 1 von 2 Safety Precautions, Turn off the engine: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before you begin, make sure the device is powered down and cool to the touch.
    • Flip the engine switch into the OFF position.
  2. Safety Precautions, Disconnect the spark plug: Schritt 2, Bild 1 von 2 Safety Precautions, Disconnect the spark plug: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire.
    • Pull firmly to disconnect the wire from the spark plug.
  3. Safety Precautions, Drain the compressor tank: Schritt 3, Bild 1 von 2 Safety Precautions, Drain the compressor tank: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the ring on the safety relief valve away from the compressor tank to drain the air from the compressor.
    • Ensure the tank is completely depressurized before starting repairs.
Abschluss
Kyle Smith
31.500 Reputation
122 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Community
8 Mitglieder
4.803 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 23
