Zum Hauptinhalt wechseln
Saitek X52 Pro öffnen
Was du brauchst
  1. Saitek X52 Pro öffnen, Benötigte Werkzeuge: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Geduld :)
    • Du brauchst zwei kleine Schraubendreher. Einen mit Phillips PH1 (Kreuzschlitz) und einen mit Torx T10 (Stern).
    • Eine Auflistung der Schraubenkopfarten findest du hier.
  2. Saitek X52 Pro öffnen, Joystick öffnen - Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Saitek X52 Pro öffnen, Joystick öffnen - Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Saitek X52 Pro öffnen, Joystick öffnen - Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bitte nimm dir einen Moment Zeit und sieh dir genau an, wie der Joystick zusammengebaut ist und welche Teile entfernt werden können. Ich empfehle, vor der Demontage ein paar Fotos zu machen.
    • Löse mit dem Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben Nr. 1 bis Nr. 4 in Abb. 1.
    • Benutze einen Torx T10 Schraubendreher, um die Schrauben Nr. 5 (Abb. 1), Nr. 6, Nr. 7 und Nr. 8 (Abb. 2) zu lösen.
    • Die Schrauben 5 und 6 haben ein gröberes Gewinde, als die Schrauben 7 und 8, obwohl die Köpfe gleich sind. Passe daher gut auf, wenn du sie wieder anschraubst (Abb. 3).
    • Löse mit der Hand die Schraube Nr. 9 (Abb. 2). Bitte beachte, dass diese Schraube nicht vollständig entfernt werden kann, dies ist aber auch nicht notwendig.
  3. Saitek X52 Pro öffnen, Joystick öffnen - Halterung und Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Saitek X52 Pro öffnen, Joystick öffnen - Halterung und Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Kunststoffhalterung und die Halterung, die den „Pinkie-Trigger“ hält, indem du sie in Richtung des Triggers drückst (Abb. 4).
    • Erzwinge das Entfernen NICHT mit Gewalt, da sie sonst zerbrechen kann.
    • Achte auch darauf, den "Pinkie"-Trigger nicht zu beschädigen!
    • Entferne die Stickabdeckung, um die Kontakte und die Verkabelung freizulegen (Abb. 5).
  4. Saitek X52 Pro öffnen, Reparatur: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Beachte die kleine Metallplatte.
    • Biege sie von der Mitte aus nur ein wenig, sodass beim Drücken des Triggers tatsächlich der kleine blaue Schalter im Inneren des Joysticks betätigt wird.
    • Teste den Trigger, bevor du die Kunststoffabdeckung wieder anbringst
    • Denke beim Eindrehen der Schrauben daran, dass die Schrauben Nr.5 und Nr.6 an die Unterseite und die Schrauben Nr.7 und Nr.8 an die Oberseite gehören.
    • Hinweis: Im Inneren des Abzugs befinden sich zwei Schrauben, die verwendet werden können, anstatt den Stift, der auf die Metallplatte drückt, entweder aus- oder einzufahren. Versuche zunächst, dies anzupassen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cri Cri
611 Reputation
1 Anleitung geschrieben
21 Kommentare
Amazing this is what I was exactly looking for!! My trigger stopped work but only heard a single click. Once i opened it up one of the contacts was stuck down. A little adjustment and once again it was working. Getting the hand guard off was very tricky. I did damage the cable guide thing for the pinky switch but it still works. Thank you soo much!!!
Mathew Smith - Antwort
Glad it helped you! It appears to be a common fault with this joystick.
Sorry to hear about the damaging cable, but I imagine is fixable if it breaks over time.
Cri Cri - Antwort
Fixed it!! Thank you so much for this guide! I ended up over bending it and then tried to straighten it out again and then it shot off somewhere, but luckily the piece fits back in and then i tweaked it until it worked! -Nate
nenglish87 - Antwort
This helped a great deal! The Thumb POV had a screw that dropped out and prevented it from going left. By using this I found out why it wasn't working by disassembling it and solved my problem. Thanks!
Arthur Moyer - Antwort
I was kind of hoping this would be a full Disassembly, as i have much more intricate problem with mine.
Paul - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 208
Insgesamt: 26,549
