Einleitung
Saitek X52 Pro ist ein großartiger Controller für Flugsimulatoren, ganz ohne Mucken ist er aber auch nicht.
Manchmal versagt die Auslösetaste. Deswegen muss der Controller noch nicht entsorgt werden, mit etwas Geduld kannst du das selbst reparieren.
Was du brauchst
Geduld :)
Du brauchst zwei kleine Schraubendreher. Einen mit Phillips PH1 (Kreuzschlitz) und einen mit Torx T10 (Stern).
Eine Auflistung der Schraubenkopfarten findest du hier.
Löse mit dem Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben Nr. 1 bis Nr. 4 in Abb. 1.
Benutze einen Torx T10 Schraubendreher, um die Schrauben Nr. 5 (Abb. 1), Nr. 6, Nr. 7 und Nr. 8 (Abb. 2) zu lösen.
Löse mit der Hand die Schraube Nr. 9 (Abb. 2). Bitte beachte, dass diese Schraube nicht vollständig entfernt werden kann, dies ist aber auch nicht notwendig.
Entferne vorsichtig die Kunststoffhalterung und die Halterung, die den „Pinkie-Trigger“ hält, indem du sie in Richtung des Triggers drückst (Abb. 4).
Entferne die Stickabdeckung, um die Kontakte und die Verkabelung freizulegen (Abb. 5).
Beachte die kleine Metallplatte.
Biege sie von der Mitte aus nur ein wenig, sodass beim Drücken des Triggers tatsächlich der kleine blaue Schalter im Inneren des Joysticks betätigt wird.
Teste den Trigger, bevor du die Kunststoffabdeckung wieder anbringst
Hinweis: Im Inneren des Abzugs befinden sich zwei Schrauben, die verwendet werden können, anstatt den Stift, der auf die Metallplatte drückt, entweder aus- oder einzufahren. Versuche zunächst, dies anzupassen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
Amazing this is what I was exactly looking for!! My trigger stopped work but only heard a single click. Once i opened it up one of the contacts was stuck down. A little adjustment and once again it was working. Getting the hand guard off was very tricky. I did damage the cable guide thing for the pinky switch but it still works. Thank you soo much!!!
Fixed it!! Thank you so much for this guide! I ended up over bending it and then tried to straighten it out again and then it shot off somewhere, but luckily the piece fits back in and then i tweaked it until it worked! -Nate
This helped a great deal! The Thumb POV had a screw that dropped out and prevented it from going left. By using this I found out why it wasn't working by disassembling it and solved my problem. Thanks!
