Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Räder an einem Samsonite Koffer ausgetauscht werden können.
Ein defektes Rad kann blockieren, so dass der Koffer nicht mehr gerade läuft, oder kaum noch rollt. Diese Störung kann mit einem neuen Rad beseitigt werden.
Im ersten Schritt überprüfst du, ob das Rad wirklich kaputt ist und ausgetauscht werden soll.
Im zweiten Schritt erfährst du, welches das richtige Ersatzrad ist.
Was du brauchst
Reinige das Rad gründlich, damit sichergestellt ist, dass es einfach nur verdreckt ist.
Messe zuerst den Durchmesser des Rades und die Ausmaße der Halteplatte im Inneren des Koffers. Besorge dir dann das das richtige Ersatzteil.
Setze das Ersatzrad in den Koffer ein. Achte darauf, dass die Hohlstifte an der Befestigungsplatte in die Löcher im Koffer passen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
26 Kommentare
Where can i get replacement wheels
i have a samsonite luggage w 4 wheels can i change the wheels for 4 sets or 2 wheels each for easier rolling
Super tuto pas à pas pour changer sa roulette ! Ce n'est pas compliqué de réparer une valise et tous les fabricants ou importateurs le savent bien. Le plus dur est de trouver les bonnes pièces... Mais nous sommes là :) https://jereparemonbagage.com
