Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung 27E510C Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use the #1 Phillips head screw driver to remove each 13.75mm length screw from the rear panel.
    • The screw alone with the ports is a different size than the rest, its length is 12mm.
  2. Samsung 27E510C Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung 27E510C Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert the heavy duty spudger in between the monitors back panel and its frame.
    • Use the heavy duty spudger to pry open the back panel.
    • Over aggressive prying could break the tabs holding the back panel in place.
Abschluss
giggythore
366 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G1
6 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,293
