Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung 351U Keyboard Key Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung 351U Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Select the key you would like to remove then slide the plastic opening tool beneath it until you hear a pop.
  2. Samsung 351U Keyboard Key Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The key is now out and ready to be removed/replaced.
    • Be sure to only remove one key at a time so they will be in the same place as they were.
    • Clean the key and replace it into the same spot until another pop is heard.
Abschluss
Melvin Nelson
326 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 720
