Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung 351U RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung 351U RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the ten 4mm screws located on the back of the laptop with a PH0 screw bit, and remove the back cover.
  2. Samsung 351U RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the latches on the memory card.
  3. Samsung 351U RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hold the two latches apart.
  4. Samsung 351U RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the memory card.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Melvin Nelson
326 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 601
