Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement, CPU Fan: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement, CPU Fan: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the seven screws from the back panel of the device using a Phillips #0 screwdriver.
    • Four of the screws are under the rubber feet so they will need to be removed with a spudger.
    • Remove the back panel from the laptop.
  2. Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws holding in the CPU fan.
    • Lift the CPU fan.
    • You might encounter some slight resistance from the thermal paste on the heatsink.
    • Detach the cord attached to the fan and attach it to the new CPU fan.
    • Insert the new fan and reassemble the device.
Abschluss
Enjoy your cool laptop!
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S1G2
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
la pantalla no enciende, el ventilador arranca pero se apaga, el boton de poder da señal de encendido pero no enciende la pantalla
sergio rafael aguilar cantoral - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 1,337
