Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ein Lüfter ist essenziell, damit dein Samsung 500C ChromeBook kühl bleibt und ordnungsgemäß funktioniert. Wenn dein Gerät zu heiß wird oder du laute Geräusche hörst, könnte der Lüfter die Ursache sein.
Bevor du ihn komplett ersetzt, stelle sicher, dass die Lüfterblätter frei von Schmutz und Ablagerungen sind; Staub auf den Blättern kann die Luftzirkulation und damit die Kühlleistung deines Laptops drastisch verringern. Verwende einen ESD-sicheren Pinsel und Druckluft, um Ablagerungen zu entfernen.
Wenn die Lüfterblätter sauber sind, prüfe, ob sich der Lüfter während des Betriebs dreht. Falls nicht, ist es an der Zeit, den Anschluss des Lüfters zu überprüfen und ihn bei Bedarf komplett zu ersetzen.
Glücklicherweise ist dieser Austausch schnell und einfach erledigt. Es sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich; du benötigst lediglich einen Schraubendreher und einen Spudger. Diese Anleitung führt dich durch den Prozess des CPU-Lüfter-Austauschs.
Ziehe das Netzkabel deines Laptops ab und entlade den Akku, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Entferne die sieben Schrauben von der Rückseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Nimm die Rückseite vom Laptop ab.
Entferne die zwei Schrauben, die den CPU-Lüfter halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe den CPU-Lüfter an.
Löse das Kabel vom Lüfter und schließe es am neuen CPU-Lüfter an.
Genieße dein kühles Notebook!
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
la pantalla no enciende, el ventilador arranca pero se apaga, el boton de poder da señal de encendido pero no enciende la pantalla
