Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement, Backplate: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement, Backplate: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the ten 5 mm screws that hold the backplate using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the backplate.
  3. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the six 5mm screws that hold the battery by using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery from the motherboard and remove the battery.
  5. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement, Track Pad: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Disconnect the track pad from the motherboard.
  6. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Peel the tape on the track pad back.
    • Unscrew the five 2mm screws with the Phillips #0 screwdriver.
    • Rotate the track pad out of the case.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G5
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 241
