Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Bottom Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Bottom Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Bottom Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure that the Samsung ATIV Book 9 is powered off and not connected to any power outlets.
    • Close the device and rest it on a flat surface.
    • Flip the device over to access the ten 4.3 mm screws located on the bottom case.
    • Remove all ten screws using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently lift and remove the bottom case.
  3. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4.3 mm screws securing the battery to the device.
  4. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Carefully lift the battery out.
Abschluss
Arthur Guz
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S18-G1, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S18-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G1
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 787
