Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Fan Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the 10 screws holding the back panel together.
    • Remove the back panel.
  2. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Fan Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the 4 total screws (2 per each fan).
    • Disconnect the cable connections linking each fan to the motherboard with a spudger.
    • Remove each fan.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order or follow steps 4 to reassemble your laptop.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 369
