Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside of the laptop is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4.3 mm screws located on the edges and corners of the laptop.
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the cover to reveal the interior of the laptop.
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Internal Fans: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Internal Fans: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement, Internal Fans: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • The fans should be in the upper left corner of the laptop if the laptop is oriented with the battery in the bottom half.
    • Gently lift the fans' black connector strip out of the way.
  4. Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips head screwdriver, unscrew four 4.55 mm Phillips #000 screws that bind the fans.
  5. Samsung ATIV Book 9 Plus Internal Fans Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Disconnect the white connectors by gently tugging on them.
    • Lift the fans from their positions.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I think that's to easy!
Ocean - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 4,423
