Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement, Keys: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement, Keys: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open your laptop so your keyboard is facing you and is easily accessible.
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a plastic opening tool, carefully push the thin tip under the key.
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Keys Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pivot the tool upwards. This should pry the key away from the keyboard.
    • Hearing some snapping sounds should be normal as the key lifts away from its attachments.
    • Continue lifting the tool until the key comes away completely or gently pull the key off. Repeat for other keys as needed.
    • Be gentle, as the attachments may accidentally break with rough handling.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
unknown
261 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 6,135
