Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside of the laptop is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4.3 mm screws located on the edges and corners of the laptop.
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the cover to reveal the interior of the laptop.
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently pull off both cables attached to Wi-Fi card.
  4. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the labeled screw using a Phillips #000 screwdriver.
  5. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull Wi-Fi card out to completely detach it.
Abschluss
Ryan Smith
193 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2019 Mitglied von IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S7G7
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 720
