Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Alias 2 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two (4.1 mm) screws down the screen.
  4. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the upper casing with a plastic opening tools.
  5. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use soldering iron to melt, and remove soldering joints of the speaker.
  6. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Use tweezers to remove the speaker from its place.
    • Note: There are two speakers. Make sure you know which one is broken before removing it.
  7. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Use tweezers to insert the new speaker into the speaker slot.
  8. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Solder a speaker ribbon to the logic board.
    • Note: be careful to match the right polarity before you solder.
Abschluss
Chris
133 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,094
