Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Drehe das Gerät zunächst um, sodass die Unterseite nach oben zeigt. Es gibt 9 schwarze Clips, die das Kunststoffgehäuse mit dem Gehäuse verbinden. Entferne diese Clips vom Gehäuse.
Entferne die Schraube, mit der die obere Abdeckung an der Rückseite des Geräts befestigt ist, mithilfe eines Kreuzschlitz Schraubendrehers (#2). Dadurch lässt sich die Abdeckung abnehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
I had trouble putting the vent side back in, it didn’t fit correcly. If it wasn’t late I would of done a proper disassemble. Plus it’s not a full one where it shows taking off the side panels and the front panel to access the touch screen.
if you are having issues with the model shutting off and on, you don’t have to remove the front panel you can get access to the gray plug after you take off all the top and side panels.
