Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Outer Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Outer Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
    • Remove the one 8 mm Phillips #1 screw.
    • Carefully lift up the cover and lay back, to ensure that you do not damage the attached cable.
  2. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unplug the small wiring bundle attaching the body of the device to the cover.
    • Lay the cover aside.
  3. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Disk Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Disk Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove both wire bundles from motherboard.
    • Depress tabs located on each side of disk drive as shown.
  4. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Push entire disk drive forward.
    • Remove disk drive and replace.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018
IUPUI-ARLE-F18S1G3
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 661
