Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung BD-E5400 Power Cord Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung BD-E5400 Power Cord Replacement, Outer Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung BD-E5400 Power Cord Replacement, Outer Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
    • Remove the one 8 mm Phillips #1 screw.
    • Carefully lift up the cover and lay back, to ensure that you do not damage the attached cable.
  2. Samsung BD-E5400 Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unplug the small wiring bundle attaching the body of the device to the cover.
    • Lay the cover aside.
  3. Samsung BD-E5400 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung BD-E5400 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 8 mm long, #1 Phillips head screws.
    • Lift up the plastic component cover to remove and lay aside.
  4. Samsung BD-E5400 Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung BD-E5400 Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung BD-E5400 Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • With the motherboard exposed, locate the point where the power cord is attached.
    • Separate the portion of the cord encased in the black grommet from the frame of the device.
    • Unplug the power cord from the motherboard.
Abschluss
IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018
IUPUI-ARLE-F18S1G3
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 335
