Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung BD-F5700 DC Power Board Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung BD-F5700 DC Power Board Replacement, DC Power Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the three 10mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pry the top off with a plastic opening tool.
  2. Samsung BD-F5700 DC Power Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the three screws holding down the cover with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung BD-F5700 DC Power Board Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift up the power cord at its base to remove it.
  4. Samsung BD-F5700 DC Power Board Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Insert a plastic opening tool into the black plastic tab on the cord and twist to separate.
  5. Samsung BD-F5700 DC Power Board Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the 7mm screw with a Phillips #1 screwdriver.
    • Grip the blue tab attached to the base and pull upwards.
  6. Samsung BD-F5700 DC Power Board Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Grip the edges of the motherboard and pull upwards to remove.
Abschluss
samer odeh
313 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G4
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 378
