Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung BD-F5700 Disc Tray Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement, Disc Tray: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement, Disc Tray: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 10mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the plastic prying tool to separate the top plastic casing from the bottom metal casing.
  2. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Grip the blue tab and pull upwards to remove the ribbon cable from the motherboard.
    • If it feels stuck, wiggle it while pulling gently to coerce it out.
  3. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pinch both tabs on the side of the disc tray, push towards the front, and lift the disc tray out to remove.
Abschluss
Livan Perez
303 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G4
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 327
