Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use Phillips 0 Screwdriver to remove two (2), 10 mm rear screws.
    • Use the iFixit opening tool to help separate the top plastic casing from the bottom metal casing.
    • When opening the device, be careful to not damage the ribbon cable circled in image 3.
  2. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use Phillips 0 screwdriver to remove two (2), 10 mm screws from the plastic cover.
    • Remove plastic cover from board.
  3. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull upward on back of the black and white wire to dislocate the black tab piece from device.
    • To remove the cord from the device entirely, press on the white tab in the device and gently pull.
  4. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Insert the iFixit Opening tool into the black tab on the power cord, and use leverage to open the black tab.
    • Pull the tab off the wire so that it can be placed on the replacement cord.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G4
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 284
