Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement, Disc Tray: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement, Disc Tray: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips head #J1 screwdriver to remove all three (3) 10 mm screws.
  2. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • To remove each ribbon cable, firmly grip the hard plastic tab attached to the base and pull upwards.
    • Be careful not to tear the ribbon cables.
  3. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using a screwdriver with a #J1 bit, remove the two (2) 7 mm screws.
  4. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Locate the two black tabs on each side of the disc tray. The second tab is located in the same location on opposite side of marked tab.
    • While pinching both tabs, slightly push the disc tray towards the front of the device, and lift the disc tray out.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 681
