Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung BD-H5100 Disk Tray Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung BD-H5100 Disk Tray Replacement, Disk Tray: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the Phillips Head #2 screwdriver to remove the three 10mm screws on the back panel.
  2. Samsung BD-H5100 Disk Tray Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung BD-H5100 Disk Tray Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung BD-H5100 Disk Tray Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the plastic spudger to pry open the top panel.
    • Be careful not to break the ribbon connecting the motherboard on the bottom panel to the top panel.
  3. Samsung BD-H5100 Disk Tray Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung BD-H5100 Disk Tray Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the ribbons gently from one corner by the blue tabs to remove it.
  4. Samsung BD-H5100 Disk Tray Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 7.5 screws on both sides of the disk tray with Phillips Head #2 screwdriver.
  5. Samsung BD-H5100 Disk Tray Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung BD-H5100 Disk Tray Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Push two small prongs on both sides inwards and push forward.
    • Remove the disk tray.
Abschluss
Mira Patel
580 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 372
