Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement, Media Controls: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the Phillips Head #2 screwdriver to remove the three 10mm screws on the back panel.
  2. Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the plastic spudger to pry open the top panel from the center tab.
    • Be careful not to break the ribbon connecting the motherboard on the bottom panel to the top panel.
  3. Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the ribbon gently from one corner by the blue tab to remove it.
  4. Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips Head #00 to unscrew the two 7mm screws on the media controls.
  5. Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the white cover from the media controls.
Abschluss
Mira Patel
580 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 239
