Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Du musst dieses Ersatzteil möglicherweise einbauen, wenn das Trackpad deines Chromebooks nicht mehr reagiert. Stelle sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet ist, bevor du mit dem Austausch beginnst.
Was du brauchst
Achte darauf, dass dein Chromebook ausgeschaltet ist, bevor du beginnst.
Lege den Laptop mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche.
Entferne die neun 5 mm Schrauben an der Bodenabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Löse die Rückabdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug und arbeite dich rundherum am Computer vor.
Drehe die vier 4 mm Schrauben, die den Akku halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Trenne die Verbindung zwischen Akku und Motherboard, indem du das Kabel nach oben ziehst.
Entferne die drei 2 mm Schrauben, die das Trackpad festhalten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne den Stecker zwischen dem Trackpad und dem Motherboard, indem du ihn am Anschluss nach oben ziehst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Spudger$4.99
Löse den Klebestreifen, der das Trackpad an seinem Platz hält, mit dem heavy-duty spudger.
Trenne die Metall-Halterungen des Trackpads mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
Drücke das Trackpad bei leicht geöffnetem Laptop an der Rückseite nach oben und ziehe es von unten heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Olá, gostei do site , pois apresenta um conteúdo bem rico em conhecimento gostaria de uma assistência sempre uso os métodos de reparo do site sempre da certo , porém não visualizei os manuais de reparo toubleshoting , ficaria muito agradecido caso vocês envie esses arquivos pra mim aprofundar meus conhecimentos da área de eletrônica .
atenciosamente.
