Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the laptop back cover facing up to show the screws.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the nine 4.6 mm bottom cover screws.
  2. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a nylon spudger or plastic opening tool to pop open the cover of the laptop.
    • You will hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the cover showing the inside of the laptop.
  4. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unscrew and remove the four screws that secure the battery.
  5. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to pry underneath the battery cable connector, and gently lift the connector up.
  6. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift the battery out of the case to remove it from the laptop.
Abschluss
Yamaris Acosta
557 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023 Mitglied von Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S4G4
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 150
