Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Chromebook Pro Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
  2. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift to remove the outer case.
  3. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the four 30 mm screws surrounding the battery with the JIS J000 screw bit.
  4. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Lift the connecting wires to disconnect from the slot with the precision tweezers.
    • Lift battery to remove once the wire is disconnected.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How do I know which battery to order? Is there a specific part number?
Will - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 2,766
