Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
  2. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift up to remove the outer case.
  3. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the one 40 mm silver screw using the JIS J000 screw bit.
  4. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Using the precision tweezers lift the wire to disconnect.
    • Remove the speaker.
Abschluss
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 510
