Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung hilft dir dabei, den Akku in deinem Chromebook zu wechseln. Da sich der Akku im Inneren befindet, musst du das Chromebook dafür auseinanderbauen.
Was du brauchst
Lege das Chromebook so hin, dass die untere Abdeckung nach oben zeigt.
Entferne die Gummifüße an den vier Ecken des Chromebooks, um an die darunter liegenden Schrauben zu gelangen. Sie sind mit einem Kleber befestigt.
Entferne die neun 4,7 mm Schrauben an der Bodenabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Heble den Kunststoffstreifen auf der Rückseite des Chromebooks mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
Entferne die sechs 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben, die den Akku halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe den Akku ein Stück heraus, um einfach an den Akkustecker zu gelangen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
8 Kommentare zur Anleitung
I have replaced my battery 2x and I can not charge them. They work when I get them and they keep the charge while it’s plugged in, but will not increase the charge . Any ideas what I can do?
It could be the AC power adapter is not functioning correctly. You may want to double check the charging port, too. (Samsung Chromebook Series 3 Ladeanschluss ersetzen)
I had a similar problem and it turned out I had not properly attached the battery connector -- the instruction is a little misleading. You do have to get those pins into the connector, which requires some horizontal movement. Here's a cute trick: plug in the AC adapter before you plug in the battery (and with the back still off -- plug in the AC directly, not through the hole in the case.) Because the battery is not connected, you'll see the green light. When you've made the connection, charging will begin and the light will change to yellow. So just fiddle -- gently -- with the battery connector until you see that yellow.
As an aside… When removing the back, the little spring-loaded “door” came loose and fell out before I was able to see how it was attached. I figured it out, but would love to have additional instructions for items such as this. I didn’t find a teardown for this model, but will keep looking.
Thanks for this contribution.
The entire process was much simpler than I had imagined it would be. I was a little concerned about applying a lot of pressure to remove some of the screws. Otherwise, it came apart like the back of a cell phone, and pushed back together just as easily. Anyone know of a worth while battery recycling center?
