Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Lege das Chromebook so hin, dass die untere Abdeckung nach oben zeigt.
Entferne die Gummifüße an den vier Ecken des Chromebooks, um an die darunter liegenden Schrauben zu gelangen. Sie sind mit einem Kleber befestigt.
Entferne die neun 4,7 mm Schrauben an der Bodenabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Heble den Kunststoffstreifen auf der Rückseite des Chromebooks mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
Entferne die sechs 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben, die den Akku halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe den Akku ein Stück heraus, um einfach an den Akkustecker zu gelangen.
Trenne das Kabel, das die Lautsprecher mit dem Motherboard verbindet, indem du es vom Motherboard wegziehst.
Hebe das Stück Klebeband an, das das Trackpad-Flachbandkabel verdeckt.
Öffne den Verschluss am Trackpad-Flachbandkabel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Trenne das Trackpad-Flachbandkabel, indem du es herausziehst.
Hebe das Flachbandkabel des Trackpads an, sodass es das Lautsprecherkabel nicht mehr verdeckt.
Hebe die beiden Stücke Metallklebeband an, sodass sie das Lautsprecherkabel nicht mehr verdecken.
Drehe die vier 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Lautsprecher halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
